自控设计
回帖:16个,阅读:2854次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23857
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:346
历史总积分:23857
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/24 15:17:03
#10楼
以下是引用jinqiaoma在2019/6/24 12:45:13的发言:
行车改造需要资质吧,特种设备检验是问题。
对的,不是随便可以改的,行车有专门的安全部门来检测的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2019/6/24 17:22:32
#11楼
1,你要看有没有刹车,要考虑进去,刹车要单独给电源,不能使用电机电源。
2,你看电机是不是锥形转子,如果是的话更麻烦。
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/24 17:27:12
#12楼
回复 #11楼 1649111019
电机有刹车。
能再详细点说明吗
[此贴子已经被作者于2019/6/24 17:28:52编辑过]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/6/24 21:18:34
#13楼
汇川在行吊上用的不少的,最常见的是280和320,根据楼主提供的数据,大车的两个电机是2.2千瓦,最省钱也得用5.5千瓦的变频,但加速时间要比较长,这样的话工人会有意见,建议还是用7.5千瓦的,这样你的加减速时间就算是3秒都没问题,建议你的最高运行频率30HZ,这样行吊走起来还是比较平稳的
4316
565495722
文章数:505
年度积分:439
历史总积分:4316
发表于:2019/6/24 22:51:37
#14楼
起重有专用的变频器
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2019/6/25 22:13:09
#15楼
回复 #14楼 565495722
那个主要是相对主吊电机而言,行车没有特殊要求
4316
565495722
文章数:505
年度积分:439
历史总积分:4316
发表于:2019/6/27 22:07:11
#16楼
回复 #15楼 goldage
普通变频器起动时转矩不够
950.2245
