自控设计
回帖:16个,阅读:2854次 [上一页] [1] [2] [下一页]
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/24 8:14:21
由于航车运行,厂房抖动有点厉害,所以加装变频器,让航车加减速运行。
现设计思路如下:使用变频器一托二(2台电机同时运行,因为是航车横梁上的2台,一定要一起走的)。电机每台功率2.2KW,变频器选用汇川MD310T7.5B(7.5KW)。求助大神几个问题,帮忙看下,这样设计对不对
一、线路图
1、变频器输出端,直接接电机U V W 吧? (航车厂家说,还要接交流接触器的?  应该不用接吧!)
2、选用点动 正反转(遥控器控制交流接触器线圈,正反转的端子接到接触器的常开)
3、电机内部一定要星型接法吗?三角形也可以吗?
二、在变频器设置里面,设置电机参数的时候,电机的功率是设置为2.2KW,还是加起来4.4KW,还是在更大点?(变频器选用的是7.5KW)
三、还有没有其他要注意的?
(由于航车厂家报价太高,所以自己改装。他还说要用专用的变频器,不用用普通的,这忽悠人的吧!!!)
[此贴子已经被作者于2019/6/24 8:22:42编辑过]
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/24 8:15:21
[此贴子已经被作者于2019/6/24 8:17:37编辑过]
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2019/6/24 8:28:51
一拖二是要7.5KW的;你变频器用380V的,电机还是用星形接法;
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/24 8:29:58
回复 #2楼 ZCMY
这样设置有没有问题?  输出端不用接交流接触器吧
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/24 8:48:39
每个电机在但装一个热保护,就是电机热保护器
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/24 9:24:06
没人吗?求助!!
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/6/24 10:02:47
一、线路图
不用了
没错,就如你的图纸接线即可
从你电机的铭牌来看,三角形是对应220的,380是要星型接法的。其实在工频时就是380吧,那没接法可以不用改。
至少要等于或者大于4.4KW
大家一起学习
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/24 12:45:13
行车改造需要资质吧,特种设备检验是问题。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/6/24 13:17:52
    并联的每台电机前应该加热继电器保护;变频器应该选用高转矩型的,功率应是电机功率的1.7倍以上。
雷电
5455
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:819
历史总积分:5455
发表于:2019/6/24 14:55:55
有的专门针对行车使用的变频器
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
114.6352
