电力自动化
回帖:17个,阅读:3231次 [上一页] [1] [2] [下一页]
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/6/22 21:19:09
#10楼
12V直流线圈的本来就少,建议还是变通一下使用,分开控制,对你选型和后期维护有好处
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/22 21:41:41
#11楼
图都画出来了,还不明白,真是对继电器不了解。
继电器是很基本的器件
触点分开没有交集就可以
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/6/22 22:06:40
#12楼
MY4NJ;线圈是12V的就行了;
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/6/23 8:31:56
#13楼
回复 #3楼 jstiger
输出的是常开或常闭的触点,不是电压
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2019/6/23 22:56:51
#14楼
这种问题如果没有安装位子空间有特殊性或者电流大等这些特殊情况,应该很好解决才对,一个技工学校出来的合格学生就能解决。用线圈电压一样的二个继电器或者通过触点控制另外个继电器动作甚至触点多一点也可以,方法有的多了,无非成本增加了点。
5378
INotKissBoy
文章数:1026
年度积分:742
历史总积分:5378
发表于:2019/6/24 8:18:56
#15楼
只要是12V线圈电压的继电器,都可以使用ba啊
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
1038
jstiger
文章数:6
历史总积分:1038
发表于:2019/6/24 17:06:07
#16楼
多谢楼上诸位热心回答。
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2019/6/24 17:24:55
#17楼
回复 #16楼 jstiger
触点是有交直流之分的,区别是触点材质不同,表现触点寿命不同。
建议高低压分开控制,控制12V的与220V的分开,分别用二个继电器。
