回帖:39个,阅读:5096次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17763
hdjchai
文章数:2121
年度积分:59
历史总积分:17763
发表于:2019/6/23 9:14:25
#20楼
根据收入和生活理念自己选吧,不管怎样的锅,陈米做不出新米的味道。
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2019/6/23 9:52:29
#21楼
以下是引用dlr在2019/6/22 14:02:53的发言:
   拿高压锅煮米饭,不管什么米煮出来都好吃,这与微压力及温度有关,这类电饭煲就是利用了密闭带微压这一特性。还有就是煮米饭过程中要用筷子搅拌几次,也可提高饭的口感。
我家用高压锅,觉得没电饭煲的好吃
不走寻常路。
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2019/6/23 9:54:37
#22楼
以下是引用乌龟船长在2019/6/22 13:59:01的发言:
简单的打个比方,煮饭就像工业上的热处理, 一定的温度对应一定的时间,日本的电饭锅已经把这些温度曲线全部设计进去了, 不像中国便宜的电饭锅上电加水,煮熟完事。
不是吧,  国产的锅有简单机械控制的,也有被称之为“电脑”芯片控制的吧,它应该也考虑了温度曲线,否则搞个电子芯片控制就是为了提高卖价其实和机械控制一样的?
你说工业上的热处理,我最初工作的公司很多种炉子,它不仅有温度曲线,还有压力和气氛控制,到底有什么规律很多人都不懂,都是工艺师规定选择什么工艺就选择什么工艺,好像是研发工程师通过反复试验总结出来的规律吧, 看来电饭煲也需要这种研发过程才能做得好
[此贴子已经被作者于2019/6/23 14:02:09编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/23 10:45:41
#23楼
10多年前去日本带电饭锅的人有,这几年没人带这东西了,这煮饭加热太复杂,要好长时间。要预约或是好长时间,如果某天要临时要煮饭吃,来不及。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/23 12:26:30
#24楼
以下是引用877476825在2019/6/23 9:52:29的发言:
我家用高压锅,觉得没电饭煲的好吃
你打开盖也搅拌几次表情
我的经验,水适量,不要直接用自来水,放5-6滴清油,搅拌一下,浸泡3-40分钟,开机(米饭,粥,豆,肉,档位都试过,关系不大),饭好后,阀自然落下也不要急于开吃,保温静置半小时再吃(俗称让米有回性)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/23 12:34:10
#25楼
以下是引用fumz78在2019/6/23 10:45:41的发言:
没用过高级的外国货,看“要预约,或好长时间”表情 不会是偷学农家乐老板娘的手艺吧(20年前,教我的好吃米饭的做法,见前贴)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/23 12:47:42
#26楼
这与开发设计者的经验,阅历有很大关系,学历高不一定能做出完美的东西。
再说个产品,变频空调,市面上就没发现,阶梯降温的变频空调,所为阶梯降温,就是不24h使用的空调,在开机时(比如35°室温时),设定26°目标,空调自动逐步调整目标温度,即33,31,28,26
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/6/23 15:47:29
#27楼
被你们这一说,我应该换个锅。米就没得换了, 锅要几千啊,也换不了。贫穷限制我的想象力。还可以这样玩的。
[此贴子已经被作者于2019/6/23 15:48:59编辑过]
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/6/23 16:37:41
#28楼
肯定是不一样的,我朋友就有卖松下日本原产的,电源都AC110V,还要变压器配起;
煮出的饭吃着不一样,价格要3K多一台;
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2019/6/23 21:11:23
#29楼
确实感觉乡下灶烧出来的好吃只是好久没吃到了
671.9144
