变频器维修
回帖:11个,阅读:1614次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2019/6/21 20:13:16
OC故障,6路驱动不知道是哪路发出来的报警,但是报警的时候肯定有高低电平变化,或者哪个光耦导通报警,谁能做一个高低电平检测仪呀?末级用可控硅加发光管做报警保持电路。还可以检测其他光耦报警电路,以此类推。看大神的了。
[此贴子已经被作者于2019/6/21 20:13:37编辑过]
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2019/6/21 20:32:40
做这个很简单啊,问题是没完全明白你的意思.表情
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2019/6/21 20:46:08
回复 #1楼 pqsh
比如 变频器报OC,你搞不清是霍尔的问题还是驱动电路的问题,或者你知道是驱动电路问题就是不知道是哪路驱动的问题,你可以把这个电路接到变频器电路板里面哪路有电压5V到0V(或者0V变5V了)的变化了,这个检测仪就可以检测出来。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/22 11:14:40
这个有一台示波器就可以解决。
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2019/6/22 11:49:00
以下是引用华泰BPxhPZmO在2019/6/21 20:46:08的发言:
既然有报警,肯定就监测了,只不过没有做细到区别哪路报警.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/22 18:19:05
如果是软件检测的,你就找不出来了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/22 20:51:35
高电平的检测保持电路,解决方案多了去了。而且都不是复杂的电路。比如,LM324四集成运放芯片,每个放大器采用正反馈就可以在反转过程锁住输出保持,若想清除,需要手动复位才行。另外智能控制器干这活儿就更轻车熟路了。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/6/23 18:30:39
回复 #6楼 kdrjl
真不知道运放如何做锁存。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/23 21:10:20
回复 #7楼 kazefsh
提示一下:第一,集成运放做成比较器;第二,把它做成“窗口”比较器;第三部,用二极管单向导通特性做成比较器的翻转记忆;第四,把负输入端加复位信号输入。完毕
图就不画了。嘻嘻
我是你的朋友
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2019/6/24 7:48:49
示波器用上下沿抓波
