DCS论坛
回帖:1个,阅读:2350次 [上一页] [1] [下一页]
2412
我的网名鬼见愁
文章数:252
历史总积分:2412
发表于:2019/6/20 21:44:49
请教。和利时653在Autothink中如何删除一个不用的全局变量。比如我新建了一个DM开关量中间点,后来用不上了,我应该怎样把这个点删掉呢。。。。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2020/4/14 19:05:24
653的变量有全局变量和局部变量,新建的点名默认DM开头,而DM开头的点又默认为全局变量,因此建点名时如果是局部变量,需要选择成局部变量的。但是如果建错了,要删,只要找到全部变量的点名列表,删除,保存,编译就行了。点名位置查找用SHIFT+F,输入点名查找,很好定位的。
44.0101
