回帖:10个,阅读:2791次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/20 21:30:35
一台1250KW高压电机(滑环电机),在起动没有完成时冒烟,启动前测量定子绝缘电阻2O0M转子电阻50M,符合起动条件
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/20 21:32:02
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/20 21:36:18
电流也正常,有一个月没有用了,但昨天试车了一个小时
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/21 4:00:23
冒烟,有很大的味吗?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/21 6:14:04
绝缘电阻被击穿?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/21 6:55:57
无高压电机运行经验,只就所述做点理解。
根据楼主描述,则负载和绝缘正常:
①先天试车了一个小时;②起动前测量定子绝缘电阻符合起动条件,(起动时)电流正常;③停机时电机设置有加热器通电防潮。
所述“冒烟”的程度如何;像低压电动机,有时只是冒热气。
感觉还是可以从绝缘耐压和负载着手。
比如,绝缘电阻是否完全可反映耐压水平,电机本身的结构件是否一切正常,起动电流与以往情况相比如何,等。
[此贴子已经被作者于2019/6/21 6:57:16编辑过]
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/21 9:15:41
经检查,转子子电阻对地为0
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2019/6/21 11:03:34
没有搞过高压电机,按照普通电机思路,正常电机无论过载还是缺相,都不会短时间冒烟的,过流过热需要一点时间,除非劣质电机本身有问题,先要确定保护装置有效
changmike
文章数:999
年度积分:992
历史总积分:9865
发表于:2019/6/21 15:01:57
之前我们厂里也是高压电机突然冒烟导致停产检修了两个星期。也是纳闷,平时电流温度都挺正常的就那一天突然就坏了。。。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/21 21:34:26
确定是转子对地电阻是零么,如果真是这样不但会冒烟,直接跳总闸了
125.3959
