西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:5600 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
yangking2000
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2005/8/13 16:15:00
这几天在研究S7软件的应用(以前接触比较少),在组态完毕后,我自己编了一条小程序,想进行离线模拟(没有与PLC连接),具体操做是:先check——保存——Monitor。系统说“Online:Der eingsetellte Anschlu?(com-port order USB) ist zur Zeit nicht verfugber”  我理解的意思是:在线状态时应该将数据传输线与PLC的com点连接。我想可能现在处于在线的状态,就不能空手模拟把,接着我点了open Offline/Online partner这个按钮,来改变我的在线状态,又提示我“Unable to open the Online /Offline partner”。
我对三菱的GPPW玩的比较熟,我刚才的操作就是按照GPPW的思路来做的。哪位高手教一下,怎么办?谢谢!
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/8/13 16:35:00
你的STEP7 是什么版本的?
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2005/8/13 17:38:00
你必须先打开S7-PLCSIM,然后把程序下载,把CPU打在RUN状态,现在就可点击Monitor了。
1084
yangking2000
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2005/8/15 8:15:00
版本是V 5.2+SP1
我的意思是不和CPU连接,能不能实现Monitor?
这样自学的方便一点啊
39732
cvlsam 版主
文章数:12739
年度积分:979
历史总积分:39732
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/15 8:48:00
3楼不是给了你方法嘛,plcsim就是300的模拟器呀
1084
yangking2000
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2005/8/15 10:52:00
谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-8-16 8:19:26编辑过]
1084
yangking2000
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2005/8/15 12:44:00
刚Monitor了,S7下方有绿色横条,表示在RUN,
当我要一个常开点 I 0.1 “Modify to 1 ”,系统却没有显示应该有的绿色通路,请问我还少做了哪一步啊?(我现在已经安装了PLCSIM了,授权也有。)
谢谢大虾指教!
[此贴子已经被作者于2005-8-16 8:18:30编辑过]
39732
cvlsam 版主
文章数:12739
年度积分:979
历史总积分:39732
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/8/16 10:03:00
可以在plcsim中建立一个输入触点,然后就可以当开关用了
1084
yangking2000
文章数:34
历史总积分:1084
发表于:2005/8/16 10:46:00
非常感谢!终于了解了,哈哈
1075
nicky0382
文章数:64
历史总积分:1075
发表于:2005/8/16 11:42:00
plcsim没有授权,有那位XD给个网址呀,谢谢了
