罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:0个,阅读:1172次 [上一页] [1] [下一页]
AB PLC 电子尺校准
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/6/20 12:58:09
前几天客户现场设备动作,到达不了指定位置,需要对电子尺进行校准。原本以为是0-10v对应,结果是靠手动校准。
校准如下:
1.将设备跑回原点,记录数据。 如30464(0mm)
2.将设备跑一段距离,量出实际距离,记录图中数值。如:16000(375mm)
3.计算500mm 时的数值。30464-(30464-16000)/375*500=11178  500mm
4.将数值写入PLC软件功能块中INPUT MAX INPUT MIN。
博百家之长,更上一层楼
31.2002
