变频器维修
回帖:12个,阅读:2127次 [上一页] [1] [2] [下一页]
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/20 12:47:06
一台15kw的西门子mm430变频器,上电就报A503。r26为126,实测母线电压为537。另初步确定,数据没有丢失。请教高手如何检修?
[此贴子已经被作者于2019/6/20 13:05:02编辑过]
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/6/20 14:14:19
查驱动板上那只788J外围及788J本身是否有异常。
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/20 16:05:43
回复 #1楼 霏
板子上无788
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2019/6/20 16:26:24
没有就是LM358
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/6/20 16:34:30
拍个驱动板照片看看?
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/20 16:41:23
电源的板子,驱动子上应该是电流检测,两个786
898
lygxuyuan
文章数:18
历史总积分:898
发表于:2019/6/20 16:43:11
图是电源板,驱动板上有两个786,应该是电流检测。
3118
霏
文章数:213
年度积分:95
历史总积分:3118
发表于:2019/6/20 16:52:12
2002
华泰BPxhPZmO
文章数:47
历史总积分:2002
发表于:2019/6/20 20:04:47
788J 13脚正常是2.6V,更换788J没用,R0026为0
量cpu板接口19脚 直流电压输入 正常应该是2.5v左右,如正常就是cpu板问题,不正常则是a788后面的lm358电路有问题。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2019/6/20 20:33:41
7楼的358电路。
