三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:2522 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/19 22:09:03
我的是三菱FX3UPLC,高速计数器能不能设定一个目标值计数达到了不得电,达不到得电?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/20 11:26:00
可以断开外部输入,过一个继电器,直接物理断开,但是高速计数器速度很快,就在PLC的比较设置建议设置成等于或者大于指令
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 12:13:39
回复 #1楼 李东泽
我是小白,大神能帮忙写一个梯形图吗,比较设置不太懂,麻烦您了
46113
YXBK 版主
文章数:21264
年度积分:1041
历史总积分:46113
发表于:2019/6/20 12:51:37
用常闭点就行了,比如高速计数器用C235
常用的是
LD C235
OUT Y10
改成
LDI  C235
OUT Y10
[此贴子已经被作者于2019/6/20 12:53:31编辑过]
大家一起学习
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 18:34:50
回复 #3楼 YXBK
大神您可能误解我的意思了,我说的是高速计数器达不到目标值得电,能发个梯形图最好了,感谢大神
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 18:40:20
楼上说的都可以,用比较指令或像三楼的用常闭,数到后断开
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 18:58:41
大概意思
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 18:59:33
回复 #5楼 shixueyun130
我的意思是目标值是10,只数到9了然后得电
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 19:04:43
回复 #7楼 381976318
那就用CMP指令就可一了,手册上看一下很简单的或者用比较指令【= C0 k9】然后输出Y0
[此贴子已经被作者于2019/6/20 19:08:55编辑过]
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/20 19:14:38
回复 #8楼 shixueyun130
我看过了好像不行吧,它有一个下限值<=当前值,麻烦大神帮忙解释一下了
