三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:2817 [上一页] [1] [下一页]
2357
15238757763
文章数:347
历史总积分:2357
发表于:2019/6/19 10:25:41
各位老师,三菱编程中基底速度要不要编写在程序中,这个如果编写了,与不编写程序中有什么优缺点,请指教一下,谢谢
[此贴子已经被jint于2019/6/19 11:56:03编辑过]
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/19 12:35:23
基底速度有默认值,如果不需要更改,可以不用程序写,如果需要更改,可以用程序写。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/19 14:23:06
这个看楼主的程序大小,如果特别大,建议修改
4028
18540531
文章数:504
历史总积分:4028
发表于:2019/6/19 16:26:02
如果是步进电机的话,要个基速,伺服电机的话,似乎不需要
江楓渔
46.8003
