回帖:10个,阅读:1400次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/19 9:39:28
同样:800A/400VAC,AC-3工作制。
不一样:AC-3/660VAC, 天正,德力西,正泰,人民号称有477A左右的额定,施耐德LC1F800只有469A, 常熟开关厂的有600A+的,据说常熟引进的是日本三菱的生产线???到底谁可信?
此帖发自论坛手机版
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/19 12:44:21
可信是啥意思?估计都能达到自己的标称值,这是不是都可信啊?但要是本胖,选施耐德的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/19 12:56:55
我们很早以前用过1000A真空接触器,额定电压380伏,实际稍微高一点,球磨机重载启动,用的类似水阻方式,叫无刷无环启动器,球磨机和电动机之间没离合器和耦合器,长时间工作,电动机380千瓦,发热比较厉害,一年左右换一次,好像德力西和正太都用过。
此帖发自论坛手机版
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/6/19 16:06:11
每家的产品工艺、材料可能都会略有差别,所以同等级下有差别有差别也正常,因为企业也有自己的产品系列,除统一标准外还可能有自己的标准,选择的话按参数来选基本都可以满足,如果要说品质更好,肯定是国际大牌啦,这类器件在工艺水平、校验精度上国产还是需要再努力一下的。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/19 21:54:39
常熟开关厂的没用过,建议同行业的相互了解一下,楼主所列表的几个厂家,德力西相对便宜点
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/19 23:08:36
一般会采用产品样本上的数据;考虑到产品更换上的通用性,则可采用一般性的数据。
有时则凭使用经验取舍。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/22 16:02:45
回复 #1楼 yanli7234
我最终选的常熟的 0.0
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/6/22 16:03:33
回复 #2楼 jinqiaoma
这两家的这么大的压根不敢用,老远的项目怕。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/24 12:26:57
以下是引用yutianhe95在2019/6/22 16:03:33的发言:
做项目选这两家的大电流器件是有点担心,我们是自己用,天天测温检查,有停机机会就要复紧压线螺栓,不胜其烦。如果有条件,超过380千瓦的电机还是优先选6kv或10kv电动机,保护好做,电缆施工容易,故障率相对也低一些,开关柜、启动柜可能要多花点钱,不一定能抵消变压器省出来的费用。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/6/24 13:00:33
看看说明书吧
此帖发自论坛手机版
141.8422
