传感器论坛
回帖:5个,阅读:3828次 [上一页] [1] [下一页]
912
jh
文章数:2
历史总积分:912
发表于:2001/4/6 9:23:00
有一个问题请教大家,如何将一0~5A的直流电流采入计算机中?
1077
dddbg
文章数:19
历史总积分:1077
发表于:2001/4/6 13:40:00
直接不行。 用霍尔CT转换。霍尔CT工作频率一般
直接不行。
用霍尔CT转换。霍尔CT工作频率一般在DC-100KHz以上。規格    Specifications                                                   Ta=25℃
Item
P10-3/4 P10-5/4 P10-10/4 P10-15/4 P10-20/4 P10-25/4 P10-30/4
定格電流 (測量電流)
Rated Current 3A 5A 10A 15A 20A 25A 30A
飽和電流
Saturation Current 3倍數以上定格電流
出力電壓
Output Voltage 4v±1%         (IF=F/S)
Offset電壓
Off set Voltage ±40mV以內    (IF=0)
出力直線性
Output Linearity ±1%以內    (IF=F/S0)
供給電源
Power Supply ±15V (±5%以內)   15mA以下
反應波數特性
Response 0~100KHz  (-3db以內)
應答速度
Response Time 5μs 以內   (di/dt=F/S ‧μs)
出力溫度係數
Output Temperature
Characteristic ±0.1%/℃以內     (IF=F/S)
電壓溫度係數
Temperature Characteristic 1.2mV/℃   以內    (IF=0)
25mV以內    (IF=0   F/S)
絕緣耐壓
Insulation Withstanding 2000V/分  50-60Hz      (1次‧2次間)
絕緣抵抗
Insulation Resistance 2000MΩ分  DC500V      (1次‧2次間)
使用溫度範圍
Operating Temperature -10~+80℃
保存溫度範圍
Storage Temperature -20~+85℃
端子5.6/d(ø)
Terminal Pin 0.5ø 0.6ø 0.8ø 1.2ø 1.6ø
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2003/1/20 19:14:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
986
yg_yu
文章数:7
历史总积分:986
发表于:2003/1/20 20:18:00
研华ADAM3114入0~5A出4~20mA,价格
研华ADAM3114入0~5A出4~20mA,价格不到300元,兄弟做研华和西门子产品代理,如有需要可与我联系yg_yu@163.com
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2003/2/20 16:43:00
1062
jiangyongcd
文章数:21
历史总积分:1062
发表于:2003/6/4 14:48:00
有专门的电量转换器,形状多种,最小的象单极C45N开关,轨道安装。
109.2007
