回帖:10个,阅读:2724次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/6/18 9:39:14
线性光耦的一致性不太好,有什么产品可以替代线性光耦?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/18 14:41:26
为啥要用线性光耦呢?这东东的线性本来就不好,如果非要用,你得配对,选出两个线性不管好不好但曲线尽量一致的线性光耦,然后一个给另一个当负反馈。
本胖觉得不管你咋做,线性光耦的线性都达不到仪表级的,所以建议换个设计方法。本胖的方法就是把串行ADC放在外面,然后用普通光耦隔离数字端,这样就非常简单了,线性极好。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2019/6/18 17:07:59
容隔离,磁隔离线性芯片。
丹心碧玉lNLN
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/6/18 22:33:26
线性光耦一般用来隔离模拟信号,一般还可以用隔离运放比如TI ISO系列、ADC的隔离运放等。
[此贴子已经被jint于2019/6/19 9:17:22编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/6/19 9:26:24
回复 #2楼 lvpretend
能否给科普一下磁隔离线性芯片?先谢谢了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/10/29 13:33:39
了解到APC+PAC芯片的方案不错。GP9301+GP8101中间用光耦隔离。
[此贴子已经被作者于2019/10/29 13:36:21编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/29 22:14:24
回复 #5楼 1697055563
这个办法也不错,光耦隔离数字端。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2019/10/30 5:55:45
不知道这两块IC价格多少 ?
会不会很贵啊 ?
某宝,价格都不低哦
[此贴子已经被作者于2019/10/30 6:08:13编辑过]
10213
chengzheng
文章数:1840
年度积分:626
历史总积分:10213
发表于:2019/10/30 6:06:26
回复 #5楼 1697055563
感觉, 还是美中不足。
PWM毕竟是数字信号,模拟信号是连续的。
这样搞,是不是欠妥  ?
如果搞个I2C通信的ADC芯片连接到MCU是不是更好?
7883
1056128144
文章数:1419
年度积分:1014
历史总积分:7883
发表于:2019/10/30 11:23:20
以下是引用chengzheng在2019/10/30 6:06:26的发言:
感觉, 还是美中不足。
这样搞,是不是欠妥  ?
1,人家主要是要隔离。
2,AD,DA转换可精密到令人怀疑人生表情。
3,据说,这世界本来就不是连续化的。(是量子化表情的)
1187.5132
