变频器论坛
回帖:15个,阅读:4417次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机漏电问题
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/13 13:20:00
请问电机在不接地情况下,用变频器控制运行,其表面带电,有解决办法吗?
1223
XZQ1974
文章数:74
历史总积分:1223
发表于:2005/8/13 14:07:00
围起来  包起来。别给人碰!哈哈  !!仅供参考!如果是感应电没事!是绝缘坏了那就。。。。。。,最好是接地!
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/13 14:37:00
绝缘没坏,应该是感应电,正常吗?
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/13 15:18:00
说明一下:电机在不用变频器的情况下无此现象
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/15 7:59:00
怎么没有高手给个答案?
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/8/15 9:08:00
以下是引用buddy在2005-8-13 13:20:00的发言:
电机为什么不接地?
变频器也要接地。
连起码的电工常识都没有。接地就是解决的办法。
1042
buddy
文章数:18
历史总积分:1042
发表于:2005/8/16 15:30:00
当然知道需要接地,我只是想知道,电机接在变频器下端后,是否都会有带电现象?为什么?
1006
hrq
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/8/16 16:16:00
使用壳体连线与接地线接触,如果火花大,表明变频器或电机确有露电,如果火花小,表明仅为感应电.
1045
eqsczhq
文章数:24
历史总积分:1045
发表于:2005/8/16 21:17:00
不管什么原因,电机必须接地,之后再查问题。
1034
YSLDZ
文章数:7
历史总积分:1034
发表于:2005/8/17 19:44:00
电机加装地线,OK
4392.5347
