机电一体化
回帖:19个,阅读:3291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2019/6/17 15:23:52
难道厂家有这么黑心?钱已经早就付清了,使用满了3年就突然不能自动,可以手动,难道是上了时间锁?
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/6/17 18:22:28
不要盲目下结论,搞清楚情况先,是不是电路故障呀
大家一起学习
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2019/6/17 19:28:21
那也是有可能的,自己监控程序看呢,没有加密的情况下。
此帖发自论坛手机版
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/17 19:29:50
能看程序最好看看程序。
小概率是不满足自动启动条件,大概率是时间到,锁机了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/17 19:50:50
还是确认一下自动运行条件是否具备了吧!
我遇到过反冲洗自动不行,实际上是因为反洗条件不满足,导致设置时间到了还是不能自动反冲洗!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/17 20:32:06
先确定PLC没报警
再利用手动调整,查看相应的信号是正常
根据工艺手调到恶略状态,比如是恒压供水,放水到低压
转到自动(确认自动方式),查看PLC输出(比如控制水泵)指示是否亮,不亮基本确认做了手脚
再找人看程序是否加密,加密再追加不良企业嫌疑分量
但愿程序能读出,什么原因就好查了。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2019/6/17 20:54:47
谢谢各位的指教,明天跟朋友一起过去看看
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/6/17 21:00:52
我认为不一定是PLC的故障,估计是外部条件不能满足进入自动状态,比如检测状态转换的传感器存在问题等
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2019/6/17 21:37:04
如果PLC加了时间锁一般都有提示或者故障灯有规律闪烁。
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/17 23:03:28
估计是某个感应坏了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
