欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:3728 [上一页] [1] [下一页]
1264
1356677358
文章数:29
历史总积分:1264
发表于:2019/6/17 11:46:40
想问下各位有没有遇到过这个标志位在伺服走完以后没有ON的,而改了速度以后就可以了,但是手册上也是说脉冲走完以后就可以了
此帖发自论坛手机版
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2019/6/17 11:56:56
如果指令执行了且正常完成后会ON的,如果只是改变了速度就能解决了的话,就检查一下你的最大最小速度设置
1264
1356677358
文章数:29
历史总积分:1264
发表于:2019/6/17 12:04:01
回复 #1楼 13801509984
只是改了运行速度,初始速度那些没改
此帖发自论坛手机版
1264
1356677358
文章数:29
历史总积分:1264
发表于:2019/6/17 12:05:02
回复 #1楼 13801509984
按道理脉冲走完了不是就应该可以吗
此帖发自论坛手机版
10966
chi1225
文章数:2757
年度积分:633
历史总积分:10966
发表于:2019/6/17 14:13:49
用过CP1H的做定位控制。发现改了速度竟回不了原点。。一动不动的,刚开始还不如道问题出在哪了?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2019/6/17 15:03:02
运行速度是不是超出了最大或者最小速度,加减速是不是太大?
1264
1356677358
文章数:29
历史总积分:1264
发表于:2019/6/17 17:15:18
回复 #5楼 13801509984
但是这个脉冲完成标志仅是针对脉冲而已,速度只是脉冲完成的速度而已,但是走完了就要有才对
此帖发自论坛手机版
46.8003
