人机界面
回帖:11个,阅读:6371次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1004
guqguang
文章数:40
历史总积分:1004
发表于:2019/6/16 23:57:13
触摸屏工程写的宏指令和脚本是用的什么语言写的?打算学习下,哪位高手说说
11114
chi1225
文章数:2779
年度积分:781
历史总积分:11114
发表于:2019/6/17 0:11:08
每个品牌都不太一样,有点类似C语言~~
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/6/17 5:39:26
以下是引用guqguang在2019/6/16 23:57:13的发言:
绝大多数厂家使用类似于C语言的脚本,部分厂家使用BASIC,例如富士,有些厂家用VBS,例如西门子,极少数欧系使用JAVA。
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2019/6/17 22:27:10
回复 #2楼 cvlsam
表情版主有没有具体的推荐呀,比如是C+,还是C++,还是C#表情表情,另外有没有好的书籍介绍伺服齿轮比设置的呀,每次设置齿轮比都是一脸懵逼的!表情表情
39915
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/6/18 5:52:05
以下是引用逍遥的久鸣在2019/6/17 22:27:10的发言:
现在很多伺服上有多少脉冲转一圈的参数设置,不需要计算电子齿轮比,部分厂家的设定软件有脉冲当量的设定,可以根据用户设定自行计算电子齿轮比。
1696
变量请用_线
文章数:315
年度积分:56
历史总积分:1696
发表于:2019/6/18 8:09:58
感觉编程语言都差不多
以下是威纶通的宏
13927
逍遥的久鸣
文章数:4956
年度积分:927
历史总积分:13927
发表于:2019/6/18 23:25:52
回复 #4楼 cvlsam
版主你是怎么处理小数点的呀,比如我伺服设10000个脉冲转一圈,丝杆螺距是15MM,我触摸屏设定是一个浮点数mm单位,我都是这样换算,屏幕设定数乘以666.66,再舍去小数位,再发给伺服,我触摸屏显示电机前位置值时,把当前位置值乘以1000,再除以6666,触摸屏设置再除以100,这样得到一个小数点位,我感觉好麻烦,由于我最近一台机坐标有点多,有8个轴,我用松下FP XH C60T,程序突破32000多步,内存写爆了,删了一些东西程序,都写到31700多步,有没有其他好的办法换算,我听其他人说,这些可以直接再触摸屏转化后,再发给PLC,自己试了。一脸懵逼的额!请版主指教表情表情
42893
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1142
历史总积分:42893
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/6/19 11:15:48
脚本的语法类似c的多,就是标准c的语法;偶尔有类basic的,像mcgs。
清泉石上,明月松间。
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/1/17 11:20:45
回复 #7楼 tigermu
那要是mcgs写该怎么写一个宏
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/17 17:05:09
以下是引用逍遥的久鸣在2019/6/18 23:25:52的发言:
别用触摸屏的转化功能,用PLC转换都不要用触摸屏转。因为我觉得不够直观,不方便
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
93.6006
