变频器维修
回帖:27个,阅读:2755次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
488
KingM7WE
文章数:18
历史总积分:488
发表于:2019/6/16 21:17:10
有一机台想测试一下用电量,最开始装了一个40A电表 直接接入的 ,没接互感器 用变频器带了一个5.5KW的电机 走了三个小时 竟然不到一度,
变频器是新的 电流是4A左右,怀疑是电表坏了
又买了一个是结果开了快一个小时0.1度 ,就是上图的表 ,接线对了很多遍 147进 369出 零线也接了
很纳闷啊 ,不可能两个表都坏了
有师傅给分析一下吗 ,搞不懂了
[此贴子已经被作者于2019/6/16 21:56:18编辑过]
10分悬赏
8579
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:486
历史总积分:8579
发表于:2019/6/16 21:42:54
瞄了一眼还以为你接了互感器,仔细一看直接接入,怕是你没接对线吧!
[此贴子已经被作者于2019/6/16 21:50:55编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/16 21:49:15
电机消耗电能与其负载大小有关,可以这样说,满载运行一小时约可能大于或者等于5.5度电,理论上是空载运行一小时约≤1度电。
这个异步电机的工作原理这样的
1、启动时,定子电流产生旋转磁场,同步转速。转子无转速,定子旋转磁场转速与转子转速差异最大,转子电流最大,反过来影响定子电流也最大。
2、空载启动完成后,定子旋转磁场转速与转子转速差异很小,转子电流最小,反过来影响定子电流也最小。
3、增加负载后,转子及转子产生的磁场速度变慢,定转子磁场转速差变大,转子电流增加,反过来影响定子电流也增加。
建议楼主还是用钳型电流表测量一下实际电流。
例如
根据P=UI,220×4=0.88度电(因为楼主是通过变频器控制的,电压应该还低)
所以楼主提供的数据太少,我无法计算出实际数值。
需要楼主提供电压和实际电流。不要变频器上的参数
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/16 22:30:40
不用变频器试下
30237
goldage
文章数:16614
年度积分:1755
历史总积分:30237
发表于:2019/6/16 23:17:25
楼主测试的状态是电机空载吧
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/17 4:34:24
电能表接在变频器出线还是进线?
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/17 4:50:06
与5楼同问,及4楼方法可试。
看图片,电动机立于地上未安装,确实是空载;可测一下空载时的工频电流。
还可看一下电度表说明书,小电流时的误差情况;再是零线是否可靠。
[此贴子已经被作者于2019/6/17 4:52:07编辑过]
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2019/6/17 7:28:49
空载,是对的
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2019/6/17 7:49:29
倍率对吗
此帖发自论坛手机版
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/17 8:26:53
以下是引用450767466在2019/6/17 7:49:29的发言:
倍率对吗
他没有互感器,而且还是电子的电表,应该不存在倍率的关系
155.5866
