回帖:10个,阅读:1126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
安装板国标是什么
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2019/6/15 11:10:36
请问各位老师,电气控制箱内,元件安装板有国标要求吗?遇到一个甲方非得要求安装板用绝缘版的。
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2019/6/15 11:44:17
甲方的要求可以高于标准,这是常识!
因为甲方的使用,需要有特殊要求,他给钱就行!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2019/6/15 17:35:07
问题是技术协议并没有提要安装板是绝缘板的,初步验收时突然提了出来。头疼
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/15 17:42:06
这种只能协商解决了
看看合同如何约定的!
只要给钱都可以!
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2019/6/15 19:26:09
加钱全办。多注意接地就好。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/15 21:22:43
如果是安装的底板,你可以考虑电木板,不过价格有点贵,供货周期有点长
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/15 21:28:11
以前见控制柜安装底板采用绝缘板的较多。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/15 21:55:55
这东西利润高,少赚点呗
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2019/6/17 14:31:04
如果采用绝缘板,安装在上面的元器件,一旦发生漏电,咋办?也就是如何解决可靠接地的问题?
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/6/18 5:01:13
箱内的安装板可以用镀锌板,也可以用冷轧板喷塑,两者都有采用。但喷涂后保护接地要进行处理,因为固定螺栓处可能因涂层而不导电。
8812.8806
