西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:3464 [上一页] [1] [2] [下一页]
1070
incol
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2005/8/13 10:57:00
我用EM235的两个AD口转换同一个电压,但是转换的两个数据不是一直相等,总有偏差。可不可以把数据的后几位与0进行与操作,把它约掉?
[此贴子已经被作者于2005-8-13 15:27:11编辑过]
87758
ZCMY 版主
文章数:47940
年度积分:965
历史总积分:87758
发表于:2005/8/13 16:12:00
有一点偏差是正常的;
1070
incol
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2005/8/13 16:46:00
因为我的程序里,如果两个电压相等就要跳转到其他语句,所以如果两个数据不能很稳定的保持相等,另外的语句就一直都运行不了,请问有没有解决的办法?
1070
incol
文章数:23
历史总积分:1070
发表于:2005/8/15 10:52:00
没人回吗?
1420
Shyer
文章数:149
历史总积分:1420
发表于:2005/8/15 11:57:00
汗...你就不会做一个
MW0=AIW0-AIW2
IF   MW0>A
OR  MW0<-A
THEN  ......
1578
zhaofeng_518
文章数:349
历史总积分:1578
发表于:2005/8/15 13:42:00
同意楼上的,别判断两个模拟量相等
1060
linkin
文章数:20
历史总积分:1060
发表于:2005/8/21 13:49:00
同意4楼
969
hbyclhb
文章数:15
历史总积分:969
发表于:2005/8/27 23:42:00
4楼的办法很好
1194
eeduzhongfa
文章数:68
历史总积分:1194
发表于:2005/8/31 16:17:00
你可以设定你的这两个模拟量的值的比较范围,如(5000~5010),在这之内的就认为相等不就可以解决了吗?
1009
Abby_huang
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2005/9/3 1:33:00
转换结果只有12位有效数字,最后三位可以去掉(将读数与16#f8进行与操作)
109.2007
