三菱Mitsubishi
回帖:1个,阅读:1195 [上一页] [1] [下一页]
521
心宽体胖LwPr
文章数:20
历史总积分:521
发表于:2019/6/14 16:11:11
我一个3U的PLC,配一个20GM模块,程序写在3U里面,我在3U里面给20GM的JOG速度9210缓存一个数值,再给正转缓存9005一个启动信号,电机运行,这个时候我通过改变速度缓存9210里面的数值,想改变速度,但是每次速度9210更改过之后,电机还是按照原来的速度运行,如果断开9005运行信号,再启动9005运行信号,速度就变过来了,
请教各位大神,20GM JOG运行,如何不停止运行来改变速度??
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/14 17:19:28
那这现象就说明,在运行过程中改变数据,需要等到指令再次执行才能生效。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
109.2007
