三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:5761 [上一页] [1] [下一页]
733
3218038560
文章数:28
历史总积分:733
发表于:2019/6/13 19:40:03
FX5U在执行drvi指令时,我让特殊辅助继电器(脉冲减速停止)导通了一个扫码周期,接着5U就报警了,查资料发现好像可以使用(剩余脉冲发送)继电器可以规避这种情况,但具体要怎么处理,不太清楚,请大神们多多指点,谢谢
[此贴子已经被jint于2019/6/14 11:27:13编辑过]
此帖发自论坛手机版
1690
变量请用_线
文章数:315
历史总积分:1690
发表于:2019/6/14 8:40:14
你想减速停止直接在软件上面设置就可以了
733
3218038560
文章数:28
历史总积分:733
发表于:2019/6/14 9:10:36
回复 #1楼 变量请用_线
不是正常的减速停止,而是伺服运作到行程的一半,我突然让伺服减速停止,任何不知道怎么把剩余的脉冲发送完。
呀哈呀哈
文章数:6
历史总积分:50
发表于:2019/6/14 9:28:27
伺服运作到行程的一半,突然让伺服减速停止。直接把DIVA指令的导通条件切断,这样就不存在剩余脉冲没有发完的问题了啊
733
3218038560
文章数:28
历史总积分:733
发表于:2019/6/14 9:32:52
回复 #3楼 呀哈呀哈
由于伺服是单方向运作,如果使用drva地址会累积很大
此帖发自论坛手机版
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/14 23:53:53
使用这功能,首先要用脉冲停止指令SM5644控制,同时剩余距离运行信号要有效,手册中有动作流程说明
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
733
3218038560
文章数:28
历史总积分:733
发表于:2019/6/15 17:12:46
回复 #5楼 fumz78
这个我试过了,由于使用了跳转指令结果cup报警了
此帖发自论坛手机版
733
3218038560
文章数:28
历史总积分:733
发表于:2019/6/23 10:24:25
已解决,只要别跳转定位指令就好,不然plc扫描不了定位指令会出错
此帖发自论坛手机版
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/3/23 8:29:10
你这个问题我还没弄明白用啥跳转搞定的?能详细指点下吗
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/3/23 8:33:55
回复 #7楼 3218038560
可以加我微信指点下吗:15017064987
