人机界面
回帖:8个,阅读:1345次 [上一页] [1] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/6/13 16:41:57
热电偶这样接线对吗,
其中两条红线阻值0.4,红兰110欧。
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/13 17:06:39
这是三线制的热电阻,不是热电偶,热电阻接线是对的。
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2019/6/13 18:29:52
这个是三线pt100热电偶这样接线没有错。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/6/13 18:59:02
这个线没有错,有温度显示吗。有了说明接线正确。
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/6/13 22:27:43
接线对了,接下来就应设报警的上下限了对吗。表上只有三路pt100的接线口,而显示上似乎有六个显示通道,怎么弄啊。上下报警的地址分别是01H和02H,怎样在cgms触摸屏中显示这两个参数及当前值?哪位弄过啊
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/13 23:03:18
是什么型号的,不同厂家不一样的
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/6/14 5:52:34
宇电的706M多路巡检仪,通信问题,怎样显示在cgms触摸屏上?
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2019/6/14 5:54:06
温度这样接线温度有显示,显示在通信1和通道2,显示为当前温度29.5
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2019/6/14 8:17:26
回复 #6楼 wajjan
宇电支持的通讯协议是AI-BUS,你看看你的触摸屏是不是支持。有的新版本的仪表也支持MODBUS-RTU,需要再参数里计算设置。 对于多路巡检仪,通讯时一路是一个地址
