变频器维修
回帖:9个,阅读:1366次 [上一页] [1] [下一页]
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/6/12 16:16:11
前几天接收一台安川驱动器 客户说报警7AB 风扇故障 机器到手后送电报警7AB 拆机测试风扇好用(机器来的时候比较脏) 清洗风扇上电报警HBB 就是那个安全的那个没插好 插好后上电显示BB 装壳送主回路电7AB经过反复试验发现应该是机器时间长壳子有点变形 风扇固定的销子变形 果断磨掉上电正常 需要注意的一点 1- 2-要短接要不然报警410欠压
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/6/12 16:24:26
图4就是磨掉的地方 还有CN8要插牢靠要不报警HBB
[此贴子已经被作者于2019/6/12 16:30:39编辑过]
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2019/6/12 17:20:32
原来是这样啊
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2019/6/13 14:11:07
我是换风扇解决
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/6/14 13:18:18
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
反正我这个没有换风扇  也可能情况不一样
[此贴子已经被作者于2019/6/14 13:19:50编辑过]
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/6/14 13:19:08
回复 #3楼 jxh668
主要是我这个风扇也没坏 可能你那个坏了吧
3169
273829470
文章数:78
年度积分:484
历史总积分:3169
发表于:2019/6/19 8:02:10
看到三根线的风扇我都怕
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/6/21 15:24:55
回复 #6楼 273829470
没事一个供电一个地还有一个就是检测 最开始我也看三线的头疼
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/7/8 23:48:43
没有电机的情况下怎么试机的?
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/7/10 11:13:02
回复 #8楼 ycqyxh
一般都有电机 如果客户带不来 你还经常维修这个系列的你就要自己采购 要是不经常修 有说用灯泡代替但是我没试过
