变频器论坛
回帖:243个,阅读:70819次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [下一页]
1012
xatts
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2007/12/6 13:07:00
#210楼
碳刷这个东西里学问实在是深的很!
自我到这个碳刷厂以来,我也接触了很多知识!
没想到用在电机上居然还会有那么大的学问!
我会常来的,记着留我一个位子!呵呵
1008
fj133165
文章数:1
历史总积分:1008
发表于:2007/12/19 2:47:00
#211楼
学习
987
qazwsx2008
文章数:8
历史总积分:987
发表于:2007/12/19 9:19:00
#212楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
987
qazwsx2008
文章数:8
历史总积分:987
发表于:2007/12/19 9:20:00
#213楼
1316
梁雅铭
文章数:34
历史总积分:1316
发表于:2007/12/20 0:16:00
#214楼
学习中
发发贴,灌灌水。不断学习中。
1012
lnctac
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2007/12/21 15:56:00
#215楼
学习下~
1048
zcyjz
文章数:4
历史总积分:1048
发表于:2008/1/1 20:43:00
#216楼
学习中
1051
poiuy000181
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2008/1/13 4:04:00
#217楼
其实这方法挺实用的,不用拆解就可维护,我就使用这种方法使生产正常的!!!
学以经章文豪采
1051
poiuy000181
文章数:16
历史总积分:1051
发表于:2008/1/13 4:09:00
#218楼
以下是引用tanshuozhe在2006-2-3 10:13:00的发言:
以下是引用段利华在2006-2-2 22:54:00的发言:
过年了,先给大家拜个年表情
 对kdrjl先生的热心支持,衷心地表示感谢
 现场观察过了,除了重新车,只能用抛光纸进行打磨了,没有别的更好的办法。最起码,能使得电机继续再使用几年。
 现场也有过不打磨进行观察的做法,结果一个月后,刮粉迅速加重,故而不敢不打磨了
 久病成医,多次打磨换向器倒总结出了一个自认为比较简单但行之有效的方法,献丑:
 将抛光纸压在一组碳刷下,砂面朝换向器。借助碳刷的压力压紧抛光纸。依靠外力转动电动机转子,或者直接启动电动机,使得转子转动,拉住砂纸不动,几分钟后,又是一个崭新的换向器表面
你这个方法太不地道了,会对大家造成非常严重的误导.
第一这样不能保证整流子的真圆度,如果真圆度不好,必需要用车床处理.
每二这只是对整流子进行表面抛光,整流子不是越光越好.再次形成皮膜时也不一定会好.
第三经过整理后的整流子必需要重开云母槽,导角,否则肯定出事.
第四你这样处理是在抛碳刷,原因自已想一下.
[此贴子已经被作者于2006-2-6 15:38:56编辑过]
其实楼主做法非常好!!!!表情表情表情
学以经章文豪采
1035
wei5186
文章数:11
历史总积分:1035
发表于:2008/1/14 14:22:00
#219楼
应该是碳刷有问题  还是更换碳刷试试看
312.536
