三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1526 [上一页] [1] [下一页]
521
心宽体胖LwPr
文章数:20
历史总积分:521
发表于:2019/6/11 10:41:03
我一个3U的PLC,三菱定位单元FX-20GM,外配手摇脉冲发生器,脉冲发生器上面的倍率X1,X10,X100,该如何接线,接到20GM的输入点吗?还是接到PLC本体的输入点?如果接到20GM上,是不是有参数要设置,?如果接到3UPLC本体上,是不是要把倍率写在程序里面??请求大神指示!!
20680
pqsh 版主
文章数:7684
年度积分:414
历史总积分:20680
发表于:2019/6/11 11:49:43
能接脉冲的输入(高速)都行.
至于如何接线,看你的脉冲发生器什么类型什么接线方式.
倍率的话,是脉冲发生器的倍率,应该不用写程序里.
还是看脉冲发生器的说明吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/11 12:29:24
这个模块有个使用手册的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
