传感器论坛
传感器论坛
ABZ编码器+汇川380变频器,编码器加变频器上不转了!
lpl53
作者的所有帖子(246)
发表于:2019/6/11 10:15:57
家里做实验,ABZ编码器+汇川380变频器,自学习后,电机不转了,跳ERR42,有点不同轴心,求高手指点,
[此贴子已经被jint于2019/6/11 10:21:37编辑过]
精彩视频 | 倍福针对半导体行业的磁悬浮式晶圆输送解决方案
pqsh
作者的所有帖子(7787)
发表于:2019/6/11 11:42:38
err42的具体信息?
编码器接对了没有?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
谁说TSN没落地,穿上马甲我照样认识你
1798697957
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/6/11 13:35:45
一般是变频器无法识别编码器导致,具体检查编码器接线,编码器在变频器中的参数设置(比如反馈来源、编码器类型、分辨率等)
技术助力,美丽升级:倍福 XTS 助力欧莱雅实现柔性制造
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/6/11 14:22:17
编码器一圈需要多少脉冲,对应的多少频率及转速,估计就是两者之间有转换关系没有正确对应
热成像技术有助于更准确、快捷地检测飞机驾驶舱内的电气柜
lpl53
作者的所有帖子(246)
发表于:2019/6/11 15:09:59
编码器接线应该没有问题,将F9-70由5设为0后,不跳ERR42,频率上升正常,但电机还是不转,
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
goldage
作者的所有帖子(16545)
发表于:2019/6/11 22:23:44
你不接编码器开环运行状态能否正常运行啊
图尔克通过RFID避免错误
lpl53
作者的所有帖子(246)
发表于:2019/7/2 20:47:55
不接编码器开环运行状态正常运行啊
通过以太网实现分布式网络控制
wxgzf
作者的所有帖子(28)
发表于:2019/10/29 22:02:42
abb变频器也出现过类似问题,频率上升正常,电机就是不转。笨办法,断了总电,居然好了。
学习再学习
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
