回帖:14个,阅读:1955次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2019/6/11 9:09:48
发现电瓶的接线端子快锈断了!用切割机切电瓶接线端子,突然发生爆咋,当时还没有反应过来,可能是刚充了电,里面还有气,真是活到老学到老呀!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/11 9:32:28
是铅酸蓄电池吧,充电时析出的气体未释放,切割时产生火花了。
858
HabeRkbMGcUw
文章数:75
历史总积分:858
发表于:2019/6/11 10:12:12
切割时的火花还不至于引爆电池,铜的导热性能非常优秀,切割会产生大量热量迅速传到电池内部,这是引爆电池的主要原因。
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2019/6/11 10:34:55
过热引起爆炸。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/6/11 10:41:37
酸液没伤人就好,铅酸蓄电池还要注意别弄进去柴油这一类的东西。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/11 13:40:25
电池就是易燃易爆危险物品。上切割是导火索了。
我是你的朋友
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2019/6/11 14:29:31
谢谢!应该是局部过热引起的,充电和其他操作,最好还是把电瓶气盖拿掉,尤其是新电瓶充电一定要,卸下放气盖子,不是真的会爆咋的!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
56
郑郑郑
文章数:54
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2019/6/11 15:23:13
铁销粉末飞进去了,短路,我这边以前也发生过,电池就在旁边,切割机离电瓶大概有一米左右,然后就嘭,嘭~~
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/6/11 15:30:00
百度答案
内压过高、氢气遇明火、爆裂这三种是常见的引起铅酸蓄电池爆炸的情况。下面就介绍一下这三种情况。
内压过高引起的爆炸
在铅酸蓄电池充电末期,水分解为氢气和氧气,同时短路、严重硫化以及电解液温度急剧上升,会使水分大量蒸发,这时若排气孔堵塞,会使得电池内部气体太多而来不及溢出,导致蓄电池内压和温度过高,先引起蓄电池壳体变形,当内压集聚到一定程度时,会从蓄电池槽盖结合处或其他薄弱处爆裂,这是一种物理过程。
氢气遇明火引起的爆炸
H2和O2混合气体的爆炸极限为H2占混合气体体积的4%~96%,H2和空气混合气体的爆炸极限为H2占混合气体体积的4%~74%。当蓄电池生成的含氢量累积至爆炸极限时,遇到明火就会形成爆炸,这是一种化学反应。研究发现蓄电池的爆炸属于支链爆炸反应,此类爆炸大多发生在过充电情况下,如果蓄电池内部极柱、穿壁焊等处存在虚焊点,蓄电池的爆炸几率较高。一个合格的蓄电池在正常的使用条件下不会发生自发热爆炸反应。
爆裂后引起的爆炸
由于蓄电池排气孔堵塞,蓄电池先爆裂,爆裂引起蓄电池震动,极柱接线不牢产生火花,从而形成爆炸。
大家一起学习
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/6/11 17:31:20
这个操作挺危险的,切割机切割导致电瓶内部温度升高……
1703.1428
