自控设计
回帖:18个,阅读:2398 [上一页] [1] [2] [下一页]
冲击力测试
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/12 10:10:18
#10楼
回复 #9楼 俺梦侬
ok,既然是已知钢球质量,已知钢球的精准高度或与被撞击物的精准距离,那么你可以检测钢球自由落体的时间,从开始降落,到接触被撞物的时间检测,可以通过各种传感器来捕捉(比如,光电开关;霍尔开关等)。精度没有问题。然后,计算钢球撞到物体的冲量,反算冲击力(因为有了钢球的精准质量)。
总之什么方法都会比你现在这种测力传感器所获取得试验数据更靠谱。因为采用力传感器所测的冲力,必须是一个瞬态极值,这就需要高速采集撞击前后的受力点受力值。然后把极值挑出来显示。所获取的数据精度,取决于采样时间的长短。成本太高了,也麻烦。另外,对测力传感器也是一个考验,突然的撞击,是要求测力传感器适应动态响应的那种,普通的稳态测试测力传感器还不合适呢。测的数据不准。
用一些简单的方法,获取较难获取的数据。不是很好吗?
我是你的朋友
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/12 10:29:55
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
明白你说的那种测试。但是这里还有个问题:作用时间 你算不出来的,我0.05S,只是假设作用时间,这个时间跟钢球材质,被撞击物体材质有关。我也明白我这种方案难度,有没有好的配件(传感器、采集卡等)推荐?或者还是类似的方案 有没有
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/12 10:44:02
#12楼
回复 #6楼 YXBK
或者有没有推荐的,可以保值的传感器(采集卡等)
21040
pqsh 版主
文章数:7772
年度积分:774
历史总积分:21040
发表于:2019/6/12 11:06:25
#13楼
以下是引用俺梦侬2019/6/12 10:44:02的发言:
我继续回答一下你的问题吧.
实际上,根据试样的不同(结构材质),冲击的时间是不定的.
所以根据计算,动量变化(或者动能变化)是确定的,但是作用时间不定.
Δmv/t=f(f=m根号2gh/t或者能量Δ1/2mv2/t=mgh/t,重锤不应该就是球头重量吧,且冲击大可忽略),所以冲击的力(或能量)是变化的.
现在不知道冲击试验室(楼主可以去参观一下)是用什么压力传感器.我们以前大学采用的是应变片压力传感器.现在想用应变片的话,要加上信号调理,再加高速采集卡,再加电脑.
因为不知道你的试样是什么样的,应变片能不能安装还是个问题.
我的想法是,如果试样是刚性的,能接受折中的办法,那在试样下面放置刚性测重(测力)传感器,认为冲击力完全传递到下面的传感器.
如果不是刚性,存在缓冲时间,即t变长,那f肯定不准.
搜索一下冲击力传感器,有很多,看看有没有适合你们的.
[此贴子已经被作者于2019/6/12 11:08:25编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47182
YXBK 版主
文章数:21701
年度积分:2110
历史总积分:47182
发表于:2019/6/12 11:10:41
#14楼
应该可以不用采集卡,变送器输出模拟量,模拟量进PLC的AD模块,3U的模块有个最大峰值功能的,3U也有平均值指令。具体做法跟你之前做过的拉力应该是差不多的。
大家一起学习
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/12 11:17:20
#15楼
回复 #14楼 YXBK
3U采集率是多少?数据不会丢失吧
俺梦侬
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2019/6/12 11:19:25
#16楼
回复 #13楼 pqsh
这个我也想过,高速采集卡+电脑,单这个成本太高了。谢啦!我再跟我老板沟通下
47182
YXBK 版主
文章数:21701
年度积分:2110
历史总积分:47182
发表于:2019/6/12 11:30:29
#17楼
回复 #15楼 俺梦侬
数据保存在PLC里面是不会丢的
FX3U-4AD
FX3U-4AD-ADP
[此贴子已经被作者于2019/6/12 11:32:22编辑过]
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/13 14:18:17
#18楼
回复 #11楼 俺梦侬
采集时间没有难度吧?从钢球开始下落开始计时,到撞击物体计时结束,都是计算机内部自动计算的,由传感器提供计时起始和停止信号。不会有难度吧?
动态冲击传感器,测力的,测加速度的都有,自己在网上搜,大批量的。进口的,国内的都有。高速采集卡也亦如此。我们一般选都是研华的。因为一直在用研华的工控机。
我是你的朋友
109.2007
