回帖:6个,阅读:816次 [上一页] [1] [下一页]
钢丝绳电动葫芦
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2019/6/10 20:18:34
最近公司发现现在用的电动葫芦下降速度太快,要求最好做调速。所以我这边打算用变频器控制下降速度,大家有做过这方面改造的没,来说说做过的方案。电机是锥形电机。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/6/10 21:51:16
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=270394
以前有讨论过的,看看
大家一起学习
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/10 21:53:27
楼主的葫芦是在重载状态下降太快还是想设备改造?楼主要知道锥形电机后面是带刹车的,不能直接用变频器拖动,不然你的变频器很容易报警哦
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/10 22:10:02
锥形电机的好处是断电自动刹车,同时这个功能又限制了使用变频器,因为变频器在低速的时候电压低,怕打不开锥形电机的刹车。所以建议楼主可以使用,但是要注意使用专门的起重变频器,而且注意电动机过热保护
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2019/6/11 8:24:36
一般情况下,电机运行时下降过快是因为超载。电机不运行时还下降是因为刹车垫磨损。还有的双速天车是通过串联电阻调速的,可能是电阻问题。
[此贴子已经被作者于2019/6/11 8:30:43编辑过]
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/6/11 8:55:00
    起重最好不要选用变频器,故障率很高,绕线转子电机串电阻调速是最可靠的,不过电动葫芦用的是锥形转子电机,不好办。
雷电
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/11 14:57:36
电葫芦基本都是锥形电机。不推荐变频器器的调速,采用快慢档即可。或者加大变比减速。电葫芦,用按钮控制升降即可。
我是你的朋友
625.047
