回帖:3个,阅读:2219次 [上一页] [1] [下一页]
6587
zq3076
文章数:2270
年度积分:72
历史总积分:6587
发表于:2019/6/10 19:04:35
现在现场设备之间都用交换机连接(配电柜内!),什么时候需要用路由器呢!
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/6/10 19:58:40
我的理解是不走外网的话全部交换机就可以了
要是走外网异地访问的话就需要路由器了!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/10 22:12:35
我的应用是分站比较多,而且还是走环形网络的时候用路由器
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/6/11 7:33:51
这要区别路由和交换机.
一般交换机只做同网段数据传递.
路由的话,作用要广,一般做不同网段数据传递,选择不同路径的意思.另外就是,路由在传递数据过程中,往往增加了很多安全机制.
交换机数据量大,路由数据量相对少.路由端口少,还要设置规则.
像你这个都是设备,局域范围,数据量大端口多,还是用交换机.如果数据需要外部访问,一个端口加路由(或带VPN?),可以?
我理解得比较简单,更多的等网络专家.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
890.634
