回帖:6个,阅读:3916次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 15:37:43
有什么驱动电磁阀的专用芯片吗?PWM驱动?
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2019/6/10 16:00:23
什么特殊的电磁阀?
需要pwm?多位?半开?
一般是24V或者220直接加电磁阀,开/关就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/10 16:11:05
只有需要线性调节电磁阀的应用场合,才会有PWM控制需求。如果就是开或者关,用不着PWM控制。而且作为线性的PWM控制,自己做特省事。用一个LM324就行,加一个驱动晶体管。就ok了。
我是你的朋友
7701
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:297
历史总积分:7701
发表于:2019/6/10 22:25:09
交流220v需要双向可控硅,直流24v需要mos场效应管。
 心底无私天地宽
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2019/6/11 9:56:58
一般的两位或三位电磁阀的阀芯,是一个固定的行程,只是通断而已。只要按照电磁阀线圈的额定电压供电就行了。PWM控制是脉宽控制,如果在电磁阀控制有需求的话,只能是比例阀。
[此贴子已经被作者于2019/6/11 9:59:10编辑过]
丹心碧玉lNLN
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2019/6/18 22:39:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
gougou321
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2019/11/11 21:42:10
可以用APC芯片,将模拟量转换成PWM信号,电磁阀的驱动一版一开始用全高启动,后面用固定占空比PWM输出维持。可以用GP9101,价廉物美,不比TI的芯片差。
187.4532
