变频器维修
回帖:2个,阅读:1066次 [上一页] [1] [下一页]
8522
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:429
历史总积分:8522
发表于:2019/6/10 8:53:45
1 先把316J 可控硅驱动板上的输入检测光耦短了
2 屏蔽输出检测(U 相为例 U相上桥光耦输入信号追溯到GA针脚,就是需要找到的输出信号G1 ,U相输出检测一排电阻到运放393,找到对应输入脚的输出脚,短接到G1)
3 R0 T0那个辅助供电板上有R T相欠压检测,短接了,不然上电中间4道横杆(直接上380V忽略)
4 直流母线电压检测的7840光耦的地线值得你关注,不然没有母线电压显示,且会封锁输出,运行无反应不跳故障!
5 驱动动态电压3V左右
6 如果没有D102母线电压显示参数请修改C091参数,默认是隐藏的
[此贴子已经被作者于2019/6/10 10:38:05编辑过]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/10 10:25:44
谢谢分享,学习一下
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/6/11 12:47:13
   宝贵的经验,一定要收藏。谢谢楼主表情
雷电
31.2002
