变频器维修
回帖:9个,阅读:1672次 [上一页] [1] [下一页]
sdadsad
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 8:44:09
图中可控硅触发电路中的二极管是个什么管子请教下各位
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/10 10:23:35
是不是稳压管
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2019/6/10 11:40:59
二极管是对的
[此贴子已经被作者于2019/6/16 10:24:05编辑过]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/6/10 12:14:55
这个不是台达b 22kw变频器驱动电源板?二极管就是普通二极管
sdadsad
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 16:41:17
回复 #3楼 zzyog
三基S1100的驱动板 现在不知道是稳压管还是什么二极管
sdadsad
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 16:41:41
回复 #2楼 jxh668
没看懂。。。。。
644
854322299
文章数:12
历史总积分:644
发表于:2019/6/15 9:23:15
不是4148就是18v稳压管。
sdadsad
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/6/15 22:39:45
回复 #6楼 854322299
可以肯定不是稳压管
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/16 9:54:00
测量一下【动态】不就知道了吗,稳压管两侧是由有稳压值的,而普通二极管两端电压,如果是硅管电压0.7V左右,如果是锗管连端电压0.3v 左右。
傑哥
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2019/6/16 11:29:47
普通的二极管 在这里做滤波防护用
93.6006
