回帖:17个,阅读:1833次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/6/9 7:47:11
最近在客户现场,遇到个电机偶尔不转情况,监控了下程序看到启动信号和频率都有给定,当电机不转时,发现变频器的输出频率徘徊于0-1HZ之间,有时过几秒自动恢复正常,参数设置与往常一致。
于是怀疑变频器有问题,从上海发过来一个新变频,使用后出现类似情形。
1.测量电机,阻值平衡,不存在缺相问题
2.检查接法,三角形接法与图纸一致
3.变频器为230V单相输入电压,不存在输入断线问题
4.采用网络通讯,无通讯报警
实在想不出是哪出了问题
博百家之长,更上一层楼
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/6/9 8:23:13
如果你更换的变频器出现同类似情况,那就应该不是变频器问题了,你看看是不是电机不可能?是不是出现这种情况?
[此贴子已经被作者于2019/6/9 8:23:31编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/9 8:57:23
楼主采用硬接线试一试,看看还有这种情况吗?怀疑干扰造成的
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2019/6/9 12:18:54
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/6/9 22:12:40
问题的关键所在是在出现问题的时候是否真有稳定的给定信号,这个信号的来源是经过有中间继电器的话建议你检查相关的硬件线路,电机和变频器应该是正常的
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2019/6/9 22:36:23
0-1其实就是没有  考虑程序问题
看看软件里报的问题,比看变频器更详细
实在不行 脱开负载 带空电机用直接指令测试
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/6/10 11:56:35
正常和不正常时的视频
博百家之长,更上一层楼
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/6/10 11:57:17
回复 #2楼 李东泽
硬接线不好弄,搞得都是走通信
博百家之长,更上一层楼
4489
skkssun
文章数:135
历史总积分:4489
发表于:2019/6/10 12:57:31
现场面板启动呢?
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/6/11 7:22:18
以下是引用skkssun在2019/6/10 12:57:31的发言:
现场面板启动呢?
没有任何报警信息
博百家之长,更上一层楼
644.1858
