变频器维修
回帖:8个,阅读:1451次 [上一页] [1] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/8 22:46:45
 维修是一个复杂的工程,有时简单 有时复杂 有时甚至迷茫。有些故障明明知道是什么故障,就是找不到故障点,运用正常的测量方法,检测所有元器件,都是好的,感觉无从下手。这时怎么办呢?
一.根据故障现象 故障符号分析故障发生的各种可能原因,一一列举出来,再一条一条的排除,确定当前故障可能故障点或故障部位。
二.选择适当的维修方法也是快速排出故障的手段之一。
三.对认为可能的故障点 故障部位,地毯式排查,运用各种检测手段,各种检测工具,细心反复查验。
四,进行空载 及加载实验 长时间带载运行实验 长时间观察。
五。最后一招,就是你认为可能是由什么元器件引起的故障 ,可以采用替换法,有条件的,既不影响变频器运行或没有危险,可采用缺席可疑元件的方法来判断故障,或者你认为是由什么元器件引起的,可全部替换掉。即凭着感觉 凭着经验 凭着事物发生发展的本来原因去维修。
[此贴子已经被作者于2019/6/9 19:25:52编辑过]
11757
nbnbnb1979
文章数:2374
年度积分:760
历史总积分:11757
发表于:2019/6/9 15:29:10
我这一般用第五种方法,省脑力。这也是最无奈的方法,显得自己很没技术。
楼主经验丰富的,举几个维修案例吧!
[此贴子已经被作者于2019/6/9 15:30:08编辑过]
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2019/6/9 17:25:30
变频器常见的故障都有哪些啊
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/6/9 20:23:32
回2楼,比如:过流 失速 过载 过热 欠压 过压 不显示 输出不平衡 输出电压低 缺相 炸机 散热风扇不转或转速低 风带阻塞 没有给定频率,有频率无输出。。。
[此贴子已经被作者于2019/6/9 20:24:07编辑过]
24605
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1085
历史总积分:24605
发表于:2019/6/9 21:24:59
最后一招经验起作用啊!
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/6/9 22:32:51
维修到一定程度,如果能够遇到简单故障,会令人高兴。
工控时代Ofjm
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2019/6/10 7:45:39
个人认为经验法是效率最高的,要是每修一个变频器都进行地毯式排查,那么这维修的费用得有多高。
难了
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/6/12 11:06:41
楼主的5种方法混合着用,得有的放矢,不能没目标没头绪的乱搞
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/6/12 22:01:19
不同型号维修方法不一样,多积累经验
93.6006
