变频器维修
回帖:6个,阅读:1916次 [上一页] [1] [下一页]
4408
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2019/6/8 18:06:53
一台注塑机,用超同步伺服,低速可以开,速度一高就报E-Eb查说是编码器故障,求点思路,或哪位能修可给发过去?
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/6/8 18:24:17
高速是多少?对应的额定转速又是多少?
4408
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2019/6/8 18:53:28
没名牌,明天早上带示波器看到底是不是编码器故障,看网上说可能不是编码器故障的多
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/8 21:00:59
建议:1.检查接线,排除干扰。
怀疑是有干扰造成的,
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2019/6/9 7:14:06
以前遇到过一个超同步运行一段时间编码器故障,电机进油。清洗后正常,编码器密封不咋地
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2019/6/9 8:20:27
机器是老机器,一只运行正常,就这几天的事,也怀疑线路问题,测量无断线什么的,一会用示波器测量下接线端子处编码器信号看下。新手就遇到穎难杂症,头疼
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/6/9 22:15:44
外部线路应该是正常的,问题还是在你的电机内部
