轴承废了,转子就成这样子了
[3]
[4]
轴承废了,转子就成这样子了
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2019/6/8 16:01:26
都这样子了,看来是没有检查制度的。
[此贴子已经被jint于2019/6/10 14:23:47编辑过]
台达DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/6/8 16:26:08
这叫“电机扫膛”。转子轴承碎了,就这样。如果是瞬间碎的,巡检也没用。只能靠保护跳闸了。当然,如果发现的早,会有异常现象反映。
我是你的朋友
物流行业发展趋势
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/6/8 16:26:20
轴承原因导致转子拖底,换新轴承后不影响使用
华北工控:工业平板电脑在仓储物流领域的多场景应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2019/6/8 16:37:57
还有一种故障原因就是轴承跑外圈。
倍福基于 PC 的控制技术助力提升种子处理机的性能
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2019/6/8 16:47:13
小电机有些问题无法避免
,大电机可以上温度和振动监测
学习永不停止!
储藏室的状态监测
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2019/6/8 17:13:46
应当会有异常声响、或其他异常表现,熟悉设备者,很有可能能够分辨出来。
CNC | 模拟主轴同期攻丝应用
作者的所有帖子(6628)
发表于:2019/6/8 18:10:51
这么严重呀,估计很难恢复
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
作者的所有帖子(4925)
发表于:2019/6/8 19:35:52
hwl123
在
2019/6/8 16:37:57
还有一种故障原因就是轴承跑外圈。
还有另一种,跑内圈。不过跑外圈的比例比跑内圈的大。以前煤矿维修电机各种各样的问题都有。
施耐德电气成功应用太平洋电信(重庆)数据中心
1240368017
作者的所有帖子(504)
发表于:2019/6/8 20:37:13
上车床稍微车掉一点,没有关系的。
台达VFD变频器在转炉煤气系统的应用
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2019/6/8 21:04:51
转子都扫膛成那样了,应该轴承早就有异响,说明巡检工作缺位。
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
