回帖:5个,阅读:632次 [上一页] [1] [下一页]
求助各位大神
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 18:47:34
[U]求哪位给一个台达B2 CN1的接线图,电机是ECMA C2.以及哪些参数需要的设置,要求位置模式脉冲加方向。我自己弄的私服上可以看到脉冲的增减,但是私服不动,使能是改的参数通电就好!其他是否都可以通过改参数来实现,还是有的必须要接PLC?P1-00设的2,p1-01设的00,齿比是16!现在是越看越乱,希望大神指点,
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 19:36:52
建议楼主上传伺服驱动器型号照片和伺服电机型号照片。
先看看驱动器和电机是否匹配。
上传你脉冲输出那个照片
伺服驱动器这个可以用内部位置控制也可以实现位置控制
+20
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/6/7 20:38:13
接线不对,注意输出npn,pnp之类的
此帖发自论坛手机版
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 22:22:14
驱动是台达B2!能否给个你们自己接CN1的图和要设置的参数!电机不动,但里面能听到正反转时的很轻的支支声
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/6/8 10:08:49
位置模式是需要PLC发送脉冲的,如果只是让电机动起来,电机使能后,PLC发送脉冲就可以了。P1-00设的2,p1-01设的00这是没错的,这也是驱动器的初始值。
大家一起学习
shixueyun130
文章数:141
历史总积分:50
发表于:2019/6/8 17:46:38
回复 #4楼 YXBK
非常感谢你,受益匪浅!参数上估计还差点,左右极限和报警我置1了,使能置的0,P1-00 2,P1-01 00,P1-44 160,
P1-45 10,其他还有什么主意的吗?
202.0553
