回帖:14个,阅读:1512次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 10:56:51
列子:LD0.1
ORH0.1
ANDNOT0.02
OUTH0.1
LDH0.1
OUT10008
为什么每次断电后首次通电输出点10008是直接通的有数出的
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 11:01:28
0.1没有输入信号   断电前输出是没有的
通上电就直接有输出了
是不是不能直接用呀
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/7 11:09:35
楼主说的是那个品牌PLC,还有具体型号,楼主分享一下,这样有利于分析
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 11:14:22
以下是引用李东泽在2019/6/7 11:09:35的发言:
欧姆龙cp1e_h
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2019/6/7 11:37:27
断电保持的了
此帖发自论坛手机版
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/6/7 11:53:39
1.等效电路,说的属实的话,加个电路
2.电路可以判定是不是0.01受干扰
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 12:13:48
以下是引用PLC-hmi在2019/6/7 11:37:27的发言:
断电保持的了
我断电前已经没有输出了呀
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 12:16:26
以下是引用蜀中之首在2019/6/7 11:53:39的发言:
1.等效电路,说的属实的话,加个电路
2.电路可以判定是不是0.01受干扰
嗯好的  我在通电瞬间看了程控器输入没有亮输出直接亮了  因为线路用航空插头  220符点和24走一起可能会有干扰
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 12:20:40
断电保持的了
断电前没有输出了h寄存器会在通电时保持吗?
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 12:24:01
1.等效电路,说的属实的话,加个电路
2.电路可以判定是不是0.01受干扰
这个H0.1被0.1接通后是被置为1吗
0.2断掉后置为0是吗?
1734.3812
