施耐德电气论坛
回帖:3个,阅读:4959 [上一页] [1] [下一页]
1011
shmu
文章数:50
历史总积分:1011
品牌积分(施耐德):0
发表于:2019/6/6 12:05:21
有一台7.5KW的变频器上电报警--11 ,通电听不到继电器响,面板可以设置各种参数。这种故障一般怎么维修?哪里坏了
5分悬赏
11969
646270767
文章数:792
年度积分:778
历史总积分:11969
品牌积分(施耐德):8
发表于:2019/6/6 15:29:05
   查了一下故障为变频器过热。可能原因:变频器温度过高。解决方法:清理变频器灰尘、检查电机负载、变频器通风情况和环境温度以及变频器散热风扇是否正常。
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/6/20 20:28:18
你说的是这个状态吗??看后面的文字解说..属实有点没看懂...通讯口上插着线吗?
[此贴子已经被作者于2019/6/20 20:28:59编辑过]
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2019/6/21 9:46:48
RJ45口上有没有线..有的话拔下来看看....插一下供电电源是否正常...
这个故障的意思是..RJ45口供电了..但是主电源没有电
如果你的供电电源没问题...那有可能就是变频器出问题了
46.8003
