师傅们,帮我看看我的电流是不是正常的!
师傅们,帮我看看我的电流是不是正常的!
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/8/12 20:25:00
小弟有一个电容自动补偿控制器,里面有380V的电容8只,现在电容全部投入的时候,电容桂上面的电流表显示分别为:第一只:25A,第2只:50A,第3只:100A,请问师傅们,这样是正常情况吗?还有为什么会这样?
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
qdh298
作者的所有帖子(24)
发表于:2005/8/12 22:27:00
是不是电容漏电或是有不工作的
中达车床数控系统规格
asd3971
作者的所有帖子(1770)
发表于:2005/8/12 22:51:00
多大的电容?保护用的是保险丝吗?保险丝是好的吗?
stop
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
渡边的秋叶
作者的所有帖子(586)
发表于:2005/8/13 7:43:00
这是不正常的,你应该先检查一下你的熔断器是否完好,如果有的话,接触器吸合是否良好,再就是检查电容器的容量是否平衡,有没有断相的。
三菱PLC以太网程序上下载
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/8/13 10:47:00
谢谢各位师傅
小弟下午去检查
等下午把检查结果告诉大家!
是0.4KW的电容,保护用了熔断器的!
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
康丽羽绒
作者的所有帖子(358)
发表于:2005/8/13 17:24:00
现在好了
谢谢各位师傅指教 !
原来是熔断器烧了很多,至少少了15个以上,没组都有烧掉一到两个熔断器,在这样的情况下我居然用了一年!!!!!!
还有个问题望师傅指教!
就是功率因数在邂逅0.85的时候,我投入了第一组电容, 但是投入的时候功率因数没有变化,电流表也没变化,用电压表量电容上面的接线头,电压正常! 请问师傅们,第一组电容投入后功率因数没有变化,是正常的,?还是说是我的电容坏了!(电容没有明显的鼓包)
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(二):云端报告的生成
7812520
作者的所有帖子(516)
发表于:2005/8/13 21:03:00
拿个钳型表测测每个电容各相上的电流看看。是不是平衡的。我以前遇到过。坏掉的电容外形上有一点看的出来。然后电流不平衡。换了之后就OK了
我是菜鸟我怕谁
一无所有
RFID案例 | 高电压区域的智能看护人
liukunming
作者的所有帖子(107)
08年优秀博客奖
发表于:2005/8/14 9:55:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
‘Plug & Work’ — 线路板式总线端子模块
nyfuj
作者的所有帖子(1496)
发表于:2005/8/14 10:50:00
时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
心镜(nyfuj)
TwinCAT 3 Scope — 基于多核并针对“大数据”应用的示波软件
