三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:4241 [上一页] [1] [2] [下一页]
667
zhenchuanfu
文章数:13
历史总积分:667
发表于:2019/6/5 21:02:59
三菱DSZR在回原点时D8340有时能归0有时又不能归0 不归0时m8329会异常输出  请问大神们是什么原因   如何解决  谢谢
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/5 21:22:01
楼主的程序方便分享一下吗 ,另外楼主的伺服驱动器是那个品牌的
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/5 21:51:56
没归零就是原点回归指令没正常完成造成的,先找不能完成的原因。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
667
zhenchuanfu
文章数:13
历史总积分:667
发表于:2019/6/5 22:27:44
是三菱J3caq驱动器
zhenchuanfu
文章数:13
历史总积分:667
发表于:2019/6/5 22:33:04
请问下  指令为什么会没有完成 没完成的原因大概在哪里 在移动到原点时有时可以归零  有时又不能归零
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/5 23:08:24
这个原点回归有一套固定的动作,从启动后开始快速运行,近点狗信号ON后开始减速,减速到爬行速度后等近点狗信号OFF后,再找到一个零点信号停止,每正常完成时,你要看具体是到哪一步每完成,再看对应的信号是否正常。
   深圳       fumz78@163.com
667
zhenchuanfu
文章数:13
历史总积分:667
发表于:2019/6/5 23:51:28
大神  这个没有完成是在原点的时候出现的  并且原点的接近开关灯也检测到了信号 灯也亮了 但D8340的值就是不为0  总有点脉冲数字在里面  大神分析下是什么原因会造成这样
667
zhenchuanfu
文章数:13
历史总积分:667
发表于:2019/6/6 11:40:55
各位  问题已解决  谢谢
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/6/6 11:53:02
是不是还有其他脉冲指令在动作了。
大家一起学习
BOBO3221
文章数:35
历史总积分:50
发表于:2019/6/13 11:18:25
是不是零点信号的问题
93.6006
