人机界面
回帖:5个,阅读:991次 [上一页] [1] [下一页]
WINCC中的地址问题
[已结贴]
源氏
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/5 21:01:33
外部连接三菱PLC,在WINCC中,数据类型为word,有观察到C16 BIT 2这个地址,求问前辈们这地址是什么意思
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/6/6 7:25:23
看看三菱PLC里面有没有用到C16.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
源氏
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/7 13:56:04
前辈,这个C16是代表的程序中的C16计数器吗?
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1162
历史总积分:39915
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/6/8 6:30:23
以下是引用源氏在2019/6/5 21:01:33的发言:
首先,您应该首先去弄明白WinCC和WinCCFlexible是不同的软件,在WinCC中,没有C16 BIT 2的表示方式,在WinCC Flexible中,表示为C-16-Bit 2的方式。
其次:因为三菱中存在16位计数器和32位计数器,同理,在WinCCFlexible中,也存在C-32-Bit的表示方式。
最后,C-16-Bit 2表示为16位计数器,其计数器编号为2,也就是其面对于PLC的对象为计数器C2。
Good Luck~
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2019/6/8 8:15:30
回复 #3楼 cvlsam
佩服sam版,透彻.
看来我错了,误导楼主了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
源氏
文章数:30
历史总积分:50
发表于:2019/6/12 16:21:53
回复 #3楼 cvlsam
感谢前辈,明白了
46.8003
