西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:6456次 [上一页] [1] [下一页]
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/6/5 15:00:02
请教大虾,小弟先有两个西门子1200cpu,通过交换机连接。想在plc1中读取plc2中急停输入点状态如何实现?
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/6/5 15:14:22
以下是引用michaellhl2在2019/6/5 15:00:02的发言:
PLC2中使用TSEND_C发送急停输入点的状态,PLC1中使用TRCV_C进行接受。
不会做的可以看西门子提供的视频:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/CourseV2.aspx?CourseID=762
Good Luck~
1534
michaellhl2
文章数:105
历史总积分:1534
发表于:2019/6/5 15:50:07
回复 #1楼 cvlsam
谢谢前辈指点,我看一下!表情
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/5 16:50:43
之前有人问过我一个关于profinet智能I/O的问题,我当时没听说过这个,我以为他在用PUT/GET,给说了半天我打开博途才发现真有这个智能I/O,就是两台西门子PLC相互交互I/Q的一种通讯方式。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/6/5 17:12:16
如果你玩MODBUS TCP比较熟的话,可以采用这个。MODBUS TCP也可以做到这种效果的读取另外一个是输入和输出的
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2019/6/6 7:15:31
以下是引用cvlsam在2019/6/5 15:14:22的发言:
不会做的可以看西门子提供的视频:
Good Luck~
这种通讯方式不错。建议楼主试试。
INotKissBoy
文章数:1031
年度积分:822
历史总积分:5458
发表于:2019/6/6 11:49:13
S7通信的PUT/GET指令也行啊
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
        — — — —  鲁 迅
4426
965528555
文章数:507
历史总积分:4426
三菱电机活动(三)
发表于:2019/6/6 11:54:09
两台S7-1200 PLC采用智能IO方式组态后连接,是最简单的通讯方式。组态后就可以直接读写地址
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
93.7861
