台达论坛
回帖:12个,阅读:5342次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2019/6/4 18:40:16
我所设定的东西在新的plc和昆仑通态上面是可以通讯的,拿到现场以后安装上就不通了,昆仑通态显示通讯故障2,
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2019/6/4 21:28:03
现在急需解决跪求大神协助
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
品牌积分(台达):101
发表于:2019/6/4 21:39:08
实验室和现场的差别估计就是信号线的不同吧,难道你在现场的电源干扰会多得离谱?应该没辣么夸张吧
24305
bnnyygy
文章数:6950
年度积分:1578
历史总积分:24305
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/4 21:46:51
干扰的可能性低,还是接线哪里的问题。
终端电阻之类的。
19847
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:428
历史总积分:19847
品牌积分(台达):34
发表于:2019/6/4 22:14:12
通讯线断了
此帖发自论坛手机版
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/6/4 22:53:09
将现场的设备拆下,在现场单独连接PLC和屏试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2019/6/5 5:35:29
后来又试了试,不通了,怎么办,9针插头接线只接2,3,5,查看故障2,说端口被占用,这怎么更改端口????
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
品牌积分(台达):15
发表于:2019/6/5 11:50:22
这种情况你可以更换COM口或者驱动重新安装一下,因为这个驱动重新安装一下驱动重新安装下驱动,你可以用串口多用几场再试下
文章数:16
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2019/6/5 13:11:43
现在连上了,方法就是所有时间调到最大,而且时间还必须得一致,plc上和昆仑通态的,现在又发现个问题,我一掉电,再上电又出现通讯故障2,如果重新写入程序才能得已恢复,为啥哇????
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
品牌积分(台达):195
发表于:2019/6/5 13:36:56
通讯设置不会保存下来?
640.474
