三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1377 [上一页] [1] [2] [下一页]
三菱FX PLC程序求助
862
暴君
文章数:10
历史总积分:862
发表于:2019/6/4 16:15:22
求助一个FX系列的程序,触摸屏上有8个按钮,分别对应Y0至Y7输出(外加一个复位清除键)。程序要求:根据8个按钮选择时的不同顺序,对应相同顺序的输出。
862
暴君
文章数:10
历史总积分:862
发表于:2019/6/4 16:17:29
请高手指点下
1046
mfknui1982
文章数:7
历史总积分:1046
发表于:2019/6/4 16:37:05
没有弄明白什么问题!
此帖发自论坛手机版
862
暴君
文章数:10
历史总积分:862
发表于:2019/6/4 16:55:40
触摸屏上有8个按钮(M0-M7),比如分别选择M7,M1,M0,M4,相对应的Y7,Y1,Y0,Y4分别间隔1秒输出。
862
暴君
文章数:10
历史总积分:862
发表于:2019/6/4 16:57:04
对应输出完毕后,全都复位
8526
fujifa
文章数:2964
年度积分:96
历史总积分:8526
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/6/4 16:57:10
这种问题竟然每年都有人提出来,我都在这个论坛为这种功能写过欧姆龙程序,三菱做法也一样,构建一个队列结构,输出只要遍历队列就可以。队列指令三菱也有的。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2019/6/4 17:52:59
以下是引用暴君2019/6/4 16:55:40的发言:
有没有顺序要求,比如在触摸屏上按下的顺序是M1,M7,M0,M4,那么输出的顺序就是Y1,Y7,Y0,Y4,另外请告知是FX的哪一个型号。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/4 18:42:06
以下是引用暴君2019/6/4 16:57:04的发言:
对应输出完毕后,全都复位
是自动复位,还是人为干预复位
含笑黑胡椒
文章数:10
历史总积分:50
发表于:2019/6/4 21:13:50
这个逻辑有点复杂表情
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2019/6/4 21:49:06
假如楼主按下按钮的时间间隔超过1秒,是否也是按照间隔1秒的输出?要求不同,写法不同
93.6006
