泓格论坛
回帖:0个,阅读:1228 [上一页] [1] [下一页]
1822
泓格 版主
文章数:174
历史总积分:1822
品牌积分(泓格):94
发表于:2019/6/4 15:41:06
  长久以来,消防警报系统一直肩负着维护人民生命财产安全的重要使命。然而传统的消防警报系统在火警发生时,仅通知控制中心的管理人员火警发生的位置,而邻近火警地点的群众却无法得知正确的火警发生位置。此时若选择了错误的逃生路线,则有可能造成生命与财产的损失。针对此传统消防警报系统的缺点,系统建设者只需通过WISE 的高级P2P(Advanced P2P) 功能,即可方便地建立智能型消防警报连动系统,以弥补传统系统的功能不足。
  案例说明:
  若建筑物中有6 个不同区域需建立消防警报连动通知系统,只需将6 个WISE-7152 模块分别安装于各区域中。每组WISE-7152 模块的DI 通道连接数个温度或烟雾侦测器以侦测此区域是否发生火警,并连接1组警报解除开关,提供管理者通过手动方式解除消防警报。而WISE-7152 模块的DO 通道则连接6 组警示灯具与1 组警示喇叭,每组警示灯用以显示6 个不同区域是否发生火警异常状况。
  通过WISE 的高级P2P 数据实时分享功能,当任何一组WISE-7152 模块侦测到该区域有火警发生时,会立即自动通知所有的WISE-7152 模块,而各个WISE-7152 模块即可通过对应的区域警示灯号显示出实际火警发生的区域,并且播放警示声通知民众疏散。如此便可避免民众因为不知道火警发生的地点而盲目地逃生,反而使自己身陷于危险之中。管理人员同时也可集中前往火警发生区域进行处理,当火警状况处理完毕后,只需按下火警发生区域的警报解除开关,则所有WISE-7152 模块上的警示也会同时解除。
  此外,为了有效确保所有WISE-7152 模块间的网络连动正常运作,管理者可额外架设一个WISE-7152
  模块进行网络状态监控。通过WISE 的高级P2P 功能,此监控用的WISE-7152 模块可以定时与其它6 个位于不同区域的WISE-7152 模块进行网络联机测试,并通过其DO 通道所连接的灯号,显示整个消防警报连动系统的网络联机状态,让管理人员在无需使用额外计算机或联机装备下,即可轻易地检视整个消防警报系统是否正常运作,当发现没有响应的WISE-7152 模块时,便可立即进行维修以确保整个系统的健全。
  使用设备:
  WISE-7152
  内建8 个DI 与8 个DO 通道以及网页服务器供用户进行IF-THEN-ELSE 的规则编辑。用户无需撰写程序,仅需要使用鼠标点选即可完成规则编辑。此外支持计数器、定时器、Email 等功能,并可通过Modbus/TCP 协议与SCADA 软件进行无缝整合。
  优点:
  ● 无需撰写程序即可完成应用系统工作逻辑的设定。
  ● 可快速的建立系统,可大幅降低应用系统开发的时间及人力成本。
  ● 整个系统皆通过Ethernet 进行沟通,加上WISE-71xx 模块支持PoE,大幅降低现场配线的复杂度。
  ● 通过高级P2P 功能,多个WISE 模块可通过网络分享I/O 通道信息,并立即做出反应。
  若需要更多WISE 相关产品信息,请参考泓格科技全球信息网http://www.icpdas.com
泓格科技(ICP DAS)成立于1993年 ,是专注于工业数据采集产品开发并行销全世界的企业。
当年畅销大陆的牛顿7000和iDAM7000模块,就是以OEM的方式由泓格生产的。多年来泓格
在工业自动化的数据采集、传输和控制领域不断耕耘,目前可以提供数百款产品。包
括:“PAC可编程自动化控制器 ”、“ 分布式I/O模块”、“ PCI和ISA接口工业数据采集卡”、“无线
通讯模块 ”“WinCE平台控制器”、“ 信号调理模块”、“ 运动控制卡”、“ 人机界面”以及“组态软
件”等等。
46.8003
